Frage zum DWA Alarmton
Re: DWA Alarmton
Ist diese Einstellung nicht standardmäßig vorhanden, oder handelt es sich um zwei verschiedene Einstellungen?
Warnsignal GS und R:
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: DWA Alarmton
Ja schon. Der Standardton ist "intermittierend"
Kann man beide Töne jeweils im Menü einstellen? In einem Youtube Video zeigt einer die DWA-Einstellungen im TFT Display.
https://youtu.be/8892Z5SSw2A?si=SYAnBiwDfciEnd63
Da hab ich nichts von so einer Einstellung der Alarmtontypen gesehen.
Wenn ja, ist der Code natürlich Quatsch
Hast du eine DWA?
In meiner Bedienungsanleitung steht das so:
Hast du eine DWA?
Re: Frage zum DWA Alarmton
Ich habe eine DWA und beide Einstellungen sind vorhanden.
Ich weiß nicht, ob das auch bei einer GS der Fall ist, aber bei einer R ist es so.
Ah ok, vielen Dank für deine Info
Ich lass den Code mal in den ungetesteten stehen. Wird jeder wissen, ob er das braucht oder übers Menü einstellen kann, denk ich mal.
Wie klingen den die Töne? Im Video hört sich das ja 3x Ton/ Pause/3x Ton.....an.
Daraus vermute ich das ist der Standardton (intermittierend?).
In deiner Betriebsanleitung setht es wieder umgekehrt
Wie klingt der "Rising" Ton. Kannst du das beschreiben?
Ich habe die Informationen im Forum gefunden:
Wer schnell mal was Nachlesen, will Seite 90....
viewtopic.php?p=215#p215
Wie es sich anhört... ja... schwer zu sagen.
Mein Motorrad wird nicht jede Nacht gestohlen....
Wenn deine DWA aktiv ist und du dein Motorrad vom Ständer nimmst und bewegst geht die DWA los. Dann hörst du den Ton.
Aber ist nicht so wichtig.
Danke, Edward.
