Cheat sheet von Frostie für EsysUltra - von Rinald
Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Cheat sheet von Frostie für EsysUltra
Hallo Rinald,
Bezüglich "Multilingual" - Der Support spricht u. a. deutsch, die Software ist aber in Englisch, oder?
Scheint mir ein prima Programm zu sein. Auf den ersten Eindruck besser wie BU :denken:
Hat sich bedankt: 12 Mal
Ich habe lang gedacht welche software zu kaufen - BimmerUtility oder EsysUltra.
For Weinachten EsysUltra hat ein Angebot und ich habe EsysUltra gekauft. :smile_zaehne:
Wen ich habe informazion wegen beide Programme samelt, dann profesionelle Codierers hat gesagt das EsysUltra ist mehr powerful.
Ich denke dass spielt keine Rohle beim Motorrad codierung. Vielleich nur wenn etwas mit Auto wilst machen. BimmerUtility hast mehr "user friendly" interface und mobile app. EsysUltra nutzes ESYS interface. EsysUltra ist in Europe gemacht und hat super support wenn was brauchen.
Wegen Interface Sprache in EsysUltra ich schaue am Abend an.
Wenn ich wuste, das in Deutschland BimmerUtility ist sehr popular, wurde BU kaufen. Dann habe ich noch nicht gewust dieser Forum. :daumen_o:
Aber Werner mach super Work wenn die Codeliste gibts dazu. Dann kann mann alle Programme nutzen welche die richtige mapping hat. BU und EsysUltra hat in prinzip gleische maping data.
Hier ist ein gutes Video in englisch wo mehrere Programme/Launchers ist in vergleisch:
https://youtu.be/T7KcRZwNfZg?si=fe9S1hDwWBizSaA5
Ja ok, ich verwende BU ganz gerne, aber der Support ist wenig hilfreich. Tutorials, Beschreibungen etc. hab ich bis jetzt noch nicht gefunden. Auf Anfrage bei BU-Support wurde ich auf Facebook verwiesen :crazy:
Das Video zu EysyUltra ist da schon was ganz anderes :thumbup: Allein schon der CheatSheet editor ist um Welten besser.
Wie siehts mit der Verbindung übert datenkabel zum Motorrad aus. Kann ich das Kabel, daß hier verlinkt ist auch verwenden?
Werner hat geschrieben: 13.01.2025, 08:04 Hallo Rinald,
Multilingual gehts. Gibts viele Sprache:
---> Screenshot von EsysUltra
Datenkabel braucht mann ganz einfachen Enet kabel. Oder wifi enet. Oder icom. Ich nutze enet.
Ungelesener Beitrag von puwanai »
Please advise how to install Cheat sheet in ESysUltra. :zwinckern:
puwanai hat geschrieben: 14.01.2025, 04:44 Please advise how to install Cheat sheet in ESysUltra. :zwinckern:
Unzip and copy the * .xml file to EsysUltra installation folder where the other cheat sheets are.
I think it was Program files/EsysUltra/Cheats (or Cheat sheets).
When You start the Esysultra, connect bike, load FA, Read Ecu's, load and edit cafd, on the right side of window will be the cheat sheet section and in the right upper corner tick "fetch cheats" - all the cheat sheets for responding ecu and cafd file will be loaded.
rinalds2m hat geschrieben: 14.01.2025, 07:33
Thanks for the advice. I bought it to try and gain more knowledge.
puwanai hat geschrieben: 14.01.2025, 10:16
Thinking about it too.... :denken:
I think if You plan to code only BMW Motorrad an extra software is not needed. BimmerUtility is a super solution too. They both are very similar in capabilities. But if it is for your own education and to find out something new, why not.
I don't want to promote one or other. From what I have heard they both are TOP program's for BMW coding.
If You buy esysultra at the checkout, select that You live in Zimbabwe or something. :smile_zaehne:
Then You will be not charged additional VAT. The program works all over the world. It does not matter which land You select at checkout. ;)
I have already purchased it.
I would like to ask more. In the picture, how can I open Accepted?
In the FA section, I have already opened it. I would like to know if the system will work or not.
