Service - Anzeige
Danksagung erhalten: 16 Mal
Service - Anzeige
Beitrag von Werner »
In den ungetesteten CheatSheets (R 1250 GS) gibt es einen neuen Cheat für die "SERVICE" -Anzeige im Diplay bei überfälligem Datum oder Überschreitung der Reststrecke.
Hat jemand zufällig die "SERVICE" Anzeige im Display und ist bereit, den Cheat auszuprobieren?
Das sind meine Daten aus von meiner BMW Motorrad app.
Ich sollte also am 27.02.2025 zum Service, habe aber noch 5201km Reststrecke.
Ich melde das Moped aber erst im März/April wieder an und nun müßte dann eigentlich eine permanente Meldung über den fälligen Servie im Display auftauchen. Will ich aber nicht, die soll erst kommen, wenn die Reststrecke verbraucht ist.
Wäre super, wenn jemand den Cheat für mich testen könnte.
SG Werner
Jomar59
Re: Service - Anzeige
Beitrag von Jomar59 »
Hallo Werner,
ich benutze ja MotoScan für meine beiden, da kann ich ganz einfach Datum für das nächste Service ändern, Bimmer habe ich noch nicht.
Hallo Johann,
ja, ich weiß das man den Service-Intervall mit Motoscan umstellen kann. Geht mit BU, soweit ich weiß, leider nicht.
Aber mir geht es nicht um den Intervall, sondern um die Service-Meldung im Display.
Normalerweise geh ich schon rechtzeitig zum fälligen Service, aber ich meine mich erinnern zu können, daß bei Überschreitung von Datum/km immer eine Meldung ausgegeben wird.
SG Werner
Jomar59
Das ist mir klar, aber die Service-Meldung ausschalten finde ich nicht wirklich gut. Bei meiner kleinen war es auch so das nach 4-000 km die Meldung kam, hab dann das Datum umgestellt zum nächsten Jahresservice/Pickerltermin und dann kommt die Meldung dann wieder, was es auch soll.
Ich war aber der Meinung das man das auch mit Bimmer umstellen kann ohne was zu programmieren.
Hallo Johann,
ich möchte ja nur das Datum abstellen und nicht die km Meldung. ich hol mein Moped im März/April aus dem Winterschlaf und hab noch über 5000km bis zum fälligen Service. Da will ich nicht dauernd die Meldung, das der Service am 27.02.2025 fällig ist ;).
muß das aber noch testen, weiß nicht obs funktioniert.
Und du hast natürlich völlig recht, die Einstellung für die km Warnung rühr ich keinesfalls an.
Jomar59
ja okay, also wenn du in meiner Nähe wärest, würde ich dir mal das Datum ändern
R1250GS2023
Hat sich bedankt: 3 Mal
Germany
Beitrag von R1250GS2023 »
Servus Werner
hatte mal dieses bekommen als hinweis zur Suche für Servicemeldungen , habe aber leider auch noch nicht selbst rum/ausprobiert .
Hallo RS1250
Ja vielen Dank für den Hinweis. Immer gefragt :) .
Die Anweisung
"svc_TimeRelated_ServiceDispPerm_Enable" ist da drin zu finden und die sollte man mit 01 = active oder 00 = not_active ein-/bzw. ausschalten, können.
"svc_DistRelated_ServiceDispPerm_Enable" macht dasselbe bezüglich überschrittener Reststrecke. Würd ich aber nicht empfehlen.
Du kannst das CheatSheet in den Ungestesten Cheats finden und downloaden, wenn du willst.
Hallo Nils?
Ja, das hab ich schon umgesetzt -> siehe ungeteste Cheats.
die Frage war, ob das jemand testen kann, da mein Moped die Meldung erst Ende Februar anzeigen wird.
Prima Hinweis für die Anzeige im TFT :!:
Werd ich auch gleich einbauen. Im Moment sind dort die Funktionen zur Auswahl drin:
svc_TimeRelated_ServiceDispPerm_Enable = not_active
svc_DistRelated_ServiceDispPerm_Enable = not_active
Kannst du bestätigen, daß die Deaktivierungen funktionieren?
Dann könnte ich das CheatSheet in die "gestesteten" verschieben
Mit den Funktionen bin ich mir unsicher, deshalb hab ich sie erstmal nicht beachtet:
boc_ServiceDate_Enable: not active
boc_ServiceDistance_Enable: not active
BU sagt bei beiden: "Definiert den Bordcomputertyp, für den die Funktion aktiv ist Bereich....."
Danke und SG Werner
Hallo Nils,
Danke für die Info !!
Dann verschieb ich das mal in die getesteten Cheats - Bin mir ziemlich sicher, daß es bei einer 1250er auch funktioniert.
Werd's ja sehn nächstes Jahr. :-)
Der Eintrag in der App ist gewünscht, ich will bloß die Display Meldung bis zum Ablauf der Reststrecke nicht mehr sehen.
