Hallo Leute,
Ich denke es wird Zeit....
Der Betrieb dieses Boards mach eigentlich keinen Sinn mehr. Es gibt nichts Neues zu diesem Thema. Bedarf besteht auch keiner mehr.
Deshalb werde ich das Forum noch bis Ende 2026 laufen lassen und danach deaktivieren.
Alles Gute an alle, die sich hier beteiligt haben und danke für eure Mithilfe !
Schöne Grüße......euer Admin :-).
Hi everyone,
I think it's time...
Running this board doesn't really make sense anymore. There is nothing new on this topic, and there is no longer any demand for it.
That is why I will keep the forum running until the end of 2026 and then deactivate it.
All the best to everyone who participated here, and thank you for your help!
Best regards... your admin :-).
F850GS coding
Lalex112
Motorradtyp: R1250GS - S1000RR - F850GS
Italy
F850GS coding
Ungelesener Beitrag von Lalex112 »
Hallo zusammen! Ich würde gerne versuchen, eine F850GS mit einem neuen Motor auszustatten. Hat jemand Erfahrung damit? Ich habe den 800er Code auf der FA gelöscht. Gibt es noch etwas, was ich tun kann?
Edward
Motorradtyp: R1250R
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Netherlands
Re: F850GS coding
Ungelesener Beitrag von Edward »
Ich würde Ihnen gerne helfen, verstehe Ihre Frage aber nicht ganz. Könnten Sie mir bitte weitere Informationen geben?
https://klarenaar.com/
Lalex112
Italy
Re: F850GS coding
Natürlich! Erstmal vielen Dank. Bitte beachten Sie, dass ich kein Deutsch spreche und Google Translate benutze. Ich habe eine F850GS mit Leistungsbegrenzung für den A2-Führerschein gekauft. Ich weiß, dass es möglich ist, die volle Leistung wiederherzustellen (und die Änderung dann im Fahrzeugschein zu vermerken). Der FA hat bei Code 800 eine Markierung, die auf die Möglichkeit der Leistungsreduzierung hinweist. Ich würde gerne wissen, ob die Wiederherstellung der vollen Leistung nur ein Softwareproblem ist und wenn ja, wie das geht oder ob zusätzlich ein mechanischer Eingriff notwendig ist. Vielen Dank!!
Edward
Motorradtyp: R1250R
Netherlands
Re: F850GS coding
#4
Ich verstehe deine Frage jetzt, danke für die Erklärung. Bei der BMW R-Serie ist die Leistungsreduzierung softwarebedingt.
Deine F850GS leistet bei A2, 35 kW (48 PS), während die Standardversion 70 kW (95 PS) leistet. Das sind fast 100 % mehr, daher glaube ich nicht, dass es sich nur um eine softwarebedingte Leistungsreduzierung handelt.
Ich rate dir, dich an einen Händler zu wenden. Er kann dir bestimmt sagen, was ausgetauscht werden muss.
Lalex112
Italy
Re: F850GS coding
#5
Vielen Dank für Ihre Antwort. Eigentlich war die Lieferung zum Händler geplant, aber da ich sehr neugierig und ein Heimwerker bin, habe ich mich auf die Suche nach Informationen gemacht.
Lalex112
Italy
Re: F850GS coding
#6
Ich habe im Werkstatthandbuch festgestellt, dass die Anwendung und Deaktivierung der Leistungsreduzierung nur über Software erfolgt.
rinalds2m
Motorradtyp: R1250GSA
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Latvia
Re: F850GS coding
#7
Ungelesener Beitrag von rinalds2m »
Dont know if it is doable with coding only, but you can try to code all ecus after removing option code 800 from FA.
If this does not help, do a full software update with esys or ista (after removing option code 800 from FA). This should do the job for sure.
EstebanGTL
Motorradtyp: BMWK1600GTL
Hat sich bedankt: 2 Mal
Spain
Re: F850GS coding
#8
Ungelesener Beitrag von EstebanGTL »
Lalex112 hat geschrieben: 07.08.2025, 23:08 Hallo zusammen! Ich würde gerne versuchen, eine F850GS mit einem neuen Motor auszustatten. Hat jemand Erfahrung damit? Ich habe den 800er Code auf der FA gelöscht. Gibt es noch etwas, was ich tun kann?
Good morning.
Interestingly, I am asking the same thing as you in the forum. Can you tell me if you ended up removing code 800 in FA and if the result you got was as expected?
Lalex112
Italy
Re: F850GS coding
#9
Entschuldige die Verzögerung, ich sehe deine Nachricht erst jetzt, aber ich sehe, dass du im anderen Thread bereits eine Antwort erhalten hast.
