BU - Benutzeroberfläche (PROJEKT im AUFBAU)
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Bedienungshilfe (Erklärung) von BimmerUtilitiy
Abkürzungen und Bedeutung in BU:
AbkürzungBedeutung
X_BCOSteuerung fahrzeugbezogener Funktionsmodule
X_BMS2Motorsteuerung/-Elektronik
X_IABS3Anti Blockiersystem
X_KOMBI3Steuerung des Anzeigeinstruments
X_RDCReifendruckkontrolle
X_SAFSemi-active suspension - Elektronische Fahrwerkseinstellung
X_SLZSchlüsseloses Starten/Absperren des Fahrzeugs
X_TPM2Reifendruckkontrolle - Auto ??
VIN/FINVehicle/Fahrzeug Identification Number
E-SYSSoftware, die zum Codieren verwendet wird (Info v. Edward)
E-CodesEntwicklungscodes (z. B. E-Code für die R1250GS = K50, Type Code = 0M01)
H-Codes???
SALAPAListe der Optionen für das Fahrzeug (Info v. Edward)
FAFahrzeugausstattung
CAFDCAFD-Dateien (ncd) enthalten die Einstellungsdaten/Parameter für jede ECU (lt. Google)
NCDEine NCD-Datei enthält Codierungsdaten von einem der Steuergeräte in einem BMW-Fahrzeug, die als Backup für diese Informationen dienen. (Übersetzung von der BU Homepage)
FA-DateiAuflistung der Fahrzeugausstattung
SVT-DateiSoftware Variant Table (d. h. Auflistung von ECUs und ihrer Firmware)
XML-DateiExtensible Markup Language = Dateiformat in BU (lt. Google)
Startoberfläche v1.0.73
Wie meistens bei Startseiten von Programmen ;) -> Übersicht aller Funktionen in BU.
BU versucht beim Start eine Verbindung mit dem Steuergerät des Motorrades aufzubauen.
Sollte das nicht möglich sein, dann erscheint der "Verbinden" -Button"
FDL-Herausgeber
FA-Herausgeber
#4
Cheat Editor
#5
Der Cheat Editor ist eines der Hauptwerkzeuge in BU.
Mit Klick auf "CAFD FILE" öffnen wir das Fenster mit der Filterauswahl. Die aufgelisteten cafd_xy -Dateien interessieren uns nicht, sondern
wir gehen über die Filterauswahl oben zu den Daten Daten der Module X_BCO, X_KOMBI3, X_RDC......
(Pfad z.B.: LW: BimmerUtility/Files/NCD/WB................/X_BCO/Dateiname.ncd)
Hier finden wir alle "CODINGDATAGROUPS" die in diesem Modul enthalten sind. In diesen Datagroups stecken alle Funktionen und deren Werte, die (mit Vorsicht!) editiert werden können.
Mit der Suchfunktion lassen sich die gewünschten Funktionen weiter herausfiltern. So lassen sich die Funktionen für die Heizgriffe mit dem Begriff "heat" schnell finden.
Die weitere Bedienung ist selbsterklärend.
NCD-Vergleich
#6
"Vorher / Nachher" - Vergleich:
Hier kann man die NCD 1 - Datei und die NCD 2 - Datei (FA-Date)i gegenüberstellen und vergleichen
NCD 1-Datei = meine NCD-Datei VOR dem Coding
NCD 2-Datei = meine NCD-Datei NACH dem Coding
Hier als Beispiel das Coding der Heizgriffe:
Standard=2_stepsCodierung=3_steps
Griff Links60% = Step1Codierung50% = Step1
Griff Rechts60% = Step1Codierung50% = Step1
Griff Links100% = Step2Codierung75% = Step2
Griff Rechts100% = Step2Codierung75% = Step2
Griff Links-- = Step3Codierung100% = Step3
Griff Rechts-- = Step3Codierung100% = Step3
usw.
Die Codierung greift nur bis zu den Steps welche in den "NumberSteps" eingestellt werden - also nur bis Step 2 bzw. 3
Alle weiter aufgeführten Steps (4, 5) werden nicht berücksichtigt.
Wieso die Standard-Auslieferung bei meiner R1250GS, Bj. 2022 nur 2 Heizstufen hat ist ein Rätsel.
:crazy:
SVT vergleichen
#7
Vorgehensweise:
Voll-Backup des Steuergerätes machen.
Im Ordner "BUP" von BU wurde die Datei "BACKUP_WBxxxxxxxxxxxxxxx.bup" erstellt.
Diese Datei entpacken. Darin enthalten sind, neben ein paar *.ncd Dateien, die Dateien
"FA_WBxxxxxxxxxxxxxxx.xml" + "SVT_WBxxxxxxxxxxxxxxx.xml"
Dann SVT vergleichen öffnen und diese beiden Dateien laden.
Nun kannst Du im linken Fenster die FA-Optionen ab- oder anwählen und unten auf "Compare" klicken um Dir anzeigen zu lassen, was sich ändern würde oder sich geändert hat.
Infolieferant: Frostie
SVT Viewer
#8
Backup Editor
#9
VIN Decoder
#10
Nach Eingabe der VIN werden die Daten / Ausstattung des Fahrzeugs (in diesem Fall meine GS) ausgelesen und angezeigt.
Eingabe: Entweder die volle 17-stellige VIN oder die letzten 7 Stellen reichen auch.
Man kann hier auch eine neue FA-Datei mit einer gültigen VIN erstellen, sollte diese nicht mehr verfügbar sein.
Testhalber habe ich folgende VIN 5F46668 (die letzten 7 Stellen einer Phantasie VIN) eingegeben und das Resultat waren dann
die Daten eines BMW X1, BJ. 2016, silber-metallic mit der entsprechenden Ausstattungliste. :shock:
