Schöne Grüße......euer Admin :-).
Best regards... your admin :-).
Service in der Werkstatt - Softwareupdate
Danksagung erhalten: 26 Mal
Hallo alle :moin:
Aus aktuellem Anlaß:
Mein Moped war gestgern beim 30.000km Service. Wie immer, wurde das Diagnosegerät angehängt und es kamen 1-2 Fehlermeldungen vom Steuergerät. Daraufhin wurde nicht lange gefackelt und es wurde die neueste Software überspielt, welche die Fehlermeldungen wegbügelte.
Da dies bei mir zum 1. mal gemacht wurde, vermute ich, daß irgendeine Codierung meinerseits die Meldungen verursacht hatte :erstaunt: :smile_augen: :denken: :verdaechtig: :smile_herzhaft:
Heute darf ich wieder alles neu codieren. :smile_herzhaft:
Meine Erkenntnisse aus den von mir verwenden Codes:
Den Sportscreen muß ich unbedingt wieder haben, das Standardisplay ist ja sowas von langweilig.
Die Griffheizung werde ich 3-stufig machen, vorher 5-stufig - brauchte ich nie
Die Positionslichter in den Blinkern hinten werde ich wieder deaktivieren - die sollen nur blinken. Vorne bleibt alles wie vorgesehen.
Temperaturanzeige Ansaugluft - zuviel Menügefummel bis ich die Info bekomme - ich hab immer die Anzeige der Restreichweite in der Anzeige.
Das wärs dann auch schon.
Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Service in der Werkstatt - Softwareupdate
Hat die Neucodierung funktioniert Werner? Ich dachte, Bimmerutility kann mit der neuesten Softwareversion von BMW nicht umgehen.
Oha, hab ich gar nicht mitgekriegt. :whaat;
Das Sportdisplay hat auf jeden Fall geklappt. Für mehr hatte ich noch keine Zeit.
Ich werde berichten..... :zwinckern:
Wie versprochen, hier meine "neue" Codierung:
Sportscreen - funktioniert
Heizgriffe 3-stufig - funktioniert mit der Einschränkung, daß nun beim ersten Einschalten das Kreismenü auftaucht, naja Gewöhnungssache.
Cruising Lights hinten aus (hinten nur blinken), vorne ein - funktioniert.
Alles gut soweit.
Super, dass es wieder klappt Werner!
:dankeschild: Edward :daumen_o:
